عاجل حصري برنامج DVBViewer Pro 4.8.1 الجديد مع الكراك والطريقة فقط على StarDVB
anusy2005
بسم الله الرحمن الرحيم
النسخة الجديدة لبرنامج DVBViewer Pro 4.8.1 الإصدار الإحترافي
النسخة جديدة جداً و غير متوفرة الا عن طريق موقع البرنامج
في القسم الخاص بمالكي البرنامج و هي اليوم على منتدانا الغالي
فقط نحن في انتظار الكراك لتصبح كاملة
في انتظار المشرفين و الأعضاء لتكريك النسخة
معلومات عن النسخة من الموقع الخاص المحمي للبرنامج
كلمة سر فك الضغط stardvb.com
ماهو الجديد في النسخة
General
[LEFT]•Change: EPG.dat: The PDC PIL (if present) for EPG entries is saved in the epg.dat.
•Change: BDA-Hardware: EyeTV devices with CI are now handled like Twinhan/Terratec devices , MMI should work now.
•Change: Adjust PAT/PMT: The ECM Descriptors are now removed from the PMT if "Adjust PAT/PMT" is activated.
•Change: TS-Recordings: TS recordings now start always with a PAT/PMT.
•Fix: EPG-Parser: Fix for polish EPG by Griga.
•Add: Arib Subtitles: Do work now for real.
•Fix: DVBViewer Recording Service: Connection to the local recording service now doesn't use the windows proxy settings anymore.
•Change: Wizard: Simplified the hardware selection in the wizard.
•Change: DirectX Options: Changed the selection of media file types the DVBSource Filter should be used for.
•Fix: Video playback without the DVBSource Filter: Griga fixed several problems with the IAMStreamSelect interface.
•Add: Teletext: Added Grigas improvements to the teletext parser.
•Fix: Video/Audio A/B: Fixed a bug in detecting the correct file extension.
•Add: Datamanager: Added #TV.Timeshift.relativepos a float value (0..1). 0 means timeshift is at the beginning of the timeshift file, 1 means timeshift is at the liveTV position.
•Fix: OSD-Teletext: On jumping to page 100 with the OSD-OK key the internal input buffer for the teletext page numbers is reset now.
•Add: BDA Devices: Added detection of several new TBS devices.
•Add: OSD Channel EPG Window: You can now programmatically select which channel EPG should be shown by setting #OSD.channelnumber to the wanted channel number. Attention: The caller is responsible to set the value to empty or -1 after use.
•Change: Playback: For mp3 playback with the DVBSource Filter the graph is not rebuild if the old one can be reused.
•Updated to current sqlite3 version.
•Update to Version 3.5.5 of the DVBViewer Filter.
•Several corrections and optimizations.[/LEFT]•Language files updated.
تكريك البرنامج
لايسعنا الا ان نقدم اسمى كلمات الشكر والعرفان للأخ alnaloty الذي زودنا بالكراك فبارك الله فيه والف الف شكر
لتكريك البرنامج حمل ملفات الكراك من المرفقات ثم اتبع الخطوات (الكراك يعمل لكن بعد التفعيل القنوات لاتعمل لذلك يرجى التريث وجاري البحث عن حل)
اولا شي فك الضغط عن الكراك المرفق ستظهر لك فولدر وملفين
قم بنسخ الفولدر
DVBViewer Shared
الى المسار
C:\Program Files\Common Files
ثم بعد ذلك شغل الملف reg.reg بعمل double click ووافق على الاضافة
الخطوة الاخيرة وهي نسخ ملف DVBViewer.exe الى فولدر تنصيب البرنامج مع الموافقة على الاستبدال
والدليل
طبعا اصل هذا الاصدار من الأخ أنس
والكراك من قبل الاخ alnaloty
والشرح من قبلي The_SMB وانا بدوري اشكر الاخوين واثني على جهدهما في توفير البرنامج والكراك حصريا في منتدانا
تحياتي​
The_SMB
اشكرك اخي الكريم انس على تزويدنا بالنسخة التي كنت ابحث عنها منذ فترة
وجاري البحث عن اسلوب لتكريكها
anusy2005
شكرا لمرورك الكريم أخي the-SMB في انتظارك على أحر من الجمر لتكريك البرنامج
شكرا stardvb.com
kasper17
اشكرك اخي الكريم على هذه النسخة من هذا البرنامح الذي اقل ما يقال عنه أنه أسطورة الأساطير في عالم الستايلات...!!!
neztiti
مستشار المنتدى
مشكور اخي انوسي على التحديث وبانتظار الكراك اذا لم تتم عملية الكراك بالكراكات السابقة بعد تجربتها
anusy2005
مشكور أخي The_SMB على إضافة النسخة Demo للبرنامج و التعديل على الموضوع
و لكن نتمنى أيضا ً ظهور الكراك للنسخة الجديدة
شكرااااااااااااااااا
بارك الله فيك اخي alnaloty جاري التحميل ولي عودة ان شاء الله .​
The_SMB
اشكرك اخي النالوتي على الكراك
وتمت اضافة الكراك مع شرح طريقة التكريك الى صدر الموضوع
رائع اخي علي بارك الله فيك والشكر لاخي انس على البرنامج واخي alnaloty على الكراك
تحياتـــــــــــــــــــــــي​
اخواني هل يوجد حل لهذه المشكلة ام ان التفعيل فيه خلل .​
